대지 제약을 극복해 내외부 관계가 설정된 단독주택 > HOUSE
- 관리자 오래 전 2022.02.16 20:15 인기
8,442
주어진 여건 안에서 고민하고 또 해결하며 지은 소중한 집.
집 안 곳곳에는 가족의 바람이 고스란히 배어있다.
이미 설계를 마치고 허가준비를 다 끝냈던 최초의 계획안이 이런저런 돌발상황으로 무산되면서 집짓기는 몇 달간 공백기를 갖게 되었다. 그 시간 동안 각종 야외활동과 자동차에 관심 많던 건축주에게 새로 생긴 또 하나의 취미는 카라반 캠핑. 설마 했지만, 그는 높이 2.7m짜리 카라반을 구입했고, 설계는 그 덕에 다시 원점으로 돌아가 전혀 새로운 국면을 맞았다.
일단 카라반을 넣을 수 있는 공간과 기존 차 2대의 차고를 마련할 것. 대부분 단독주택에서 차고는 부속공간이지만, 도로와 접한 전면 폭이 한정된 작은 필지에 법정 이격거리인 대지 안의 공지 이격과 일조권 이격거리를 포함, 카라반과 차 2대의 주차공간, 출입구까지 마련하는 건 결코 쉽지 않은 숙제였다. 미리 그 폭을 알고 필지를 고른 것은 아니었겠지만, 도로와 면한 대지 폭의 여유치가 10cm 정도로 타이트하게 맞아떨어진 건 지금 생각해도 다행스러운 일이다.
카라반의 높이는 차고의 층고를 일반 주차와 카라반 영역으로 나누어 분리했는데, 이에 거실과 주방이 위치한 1층이 자연스럽게 지하 층고에서 비롯된 플로어 레벨 차이를 만들었고, 1층은 식당 영역과 거실 영역으로 나뉘어 부드러운 스킵플로어 공간이 되었다.
50평 남짓의 작은 필지는 서측 도로에 접한 한 면을 제외하고, 남북으로는 인접한 집들과 비좁게 붙고 동측은 야산이 시작되는 자락에 있었다. 따라서 외부로 노출되는 집의 유일한 입면인 서측면 파사드에 가족의 정체성을 담는 것과, 작은 정원을 야산과 연결해 내외부의 관계 설정을 거주자의 실생활 입장에서 반영하는 것이 중요했다. 사실상 동측과 남측이 야산과 이웃집으로 에워싸인 상황. 프라이버시와 충분한 일조량, 실내에서 바라보는 외부의 풍경은 단독주택을 짓는 이유이자 거주자의 주거 만족도를 결정하는 부분이었는데, 이런 개별 이슈를 묶어주는 출발점으로서 밝고 환한 분위기의 내부 공간 조성은 설계의 중요한 목표였다.
건물규모 지하 1층, 지상 2층 | 거주인원 3명(부부 + 자녀 1)
건축면적 71.82㎡(21.73평) | 연면적 199.15㎡(60.24평)
건폐율 47.00% | 용적률 85.35%
주차대수 2대 | 최고높이 9.18m
구조 기초 – 철근콘크리트 매트기초 / 지상 – 철근콘크리트
단열재 135mm 비드법단열재 가등급
외부마감재 벽 – 적벽돌(삼한) / 지붕 – 컬러강판
창호재 아키페이스 알루미늄 시스템창호(로이3중유리)
에너지원 도시가스(나비엔보일러) | 기계 세원엔지니어링
전기 정연엔지니어링 | 구조설계 델타구조
내부마감재 벽 – 벤자민무어(도장) / 바닥 – 원목마루(하이진무역), 리노마루
욕실 및 주방 타일 하영아트타일, 윤현상재
수전 등 욕실기기 그로헤 + 아메리칸스탠다드 | 주방 가구 헤르만가구
계단재·난간 철골 계단 + 금속 환봉 난간
현관문 현장 제작 도어 | 중문 금샘도어
방문 자작 제작문(현장 목공사) | 가구 마이퍼니처카페 제작
시공 건축주 직영 + 리원건축
설계 나우랩 아키텍츠
20평 내외의 다소 아쉬운 층별 면적을 실제보다 넓게 느끼게 해줄 방법에 대해 고민이 많았다. 일단 대지 주변으로 막힌 시야가 대부분인 상황이긴 해도 시야가 열릴 수 있는 방향으로는 과감하게 오픈하고, 이웃집으로 막힌 면은 채광만 받아들이는 정도의 창호 계획을 택했다. 거기에 공간을 평면이 아닌 볼륨을 가진 입체로 받아들이게 하기 위해 계단 공간의 보이드를 수직적으로 크게 열어 일상 속에서 1~2층이 하나의 연결된 공간으로 인식되게 했다.
집 설계가 흥미로우면서 어려운 이유는 개인이 모두 다르듯 하나로 귀결되는 해결책이 없다는 것이다. 단독주택은 결국 그 땅에 살아야 할 한 가족의 현실과 미래를 이해한 결과물로 존재해야 의미가 있지 않을까. 땅이 비록 좁아도 좁지 않게 쓸 수 있어야 하고, 공간들은 지루하지 않고 입체적이어야 하며, 사방이 막혔어도 밝아야 하고, 볼 것 없는 주변 풍경이어도 어떻게든 볼만한 풍경을 만들어내야 한다. 그런 관점에서 이곳은 나름의 의미를 찾은 집일 듯하다.
입주 후 어느덧 반년이 지나간다. 젊은 부부와 아이들은 집과의 허니문을 여전히 즐기면서 주택의 이곳저곳을 매만지고 있다. 좀 더 사람 냄새나는 공간으로, 가족과 더 닮은 공간으로. 당연한 얘기겠지만 집은 살면서 만들어가는 것이기도 하니까.
건축가 최준석, 차현호_나우랩 아키텍츠
2017년 가을, 나우랩 아키텍츠를 개소하였다. 모든 건축의 출발점을 의뢰인과의 대화로 보며 다이달로스의 미궁과 같은 의뢰인의 안개 낀 듯 모호한 마음에서 특별한 단서 하나 발견하는 것을 설계 과정의 가장 중요한 순간으로 여긴다. 단서가 작은 차이로 이어져 의뢰인이 바라던 적확한 공간으로 치환될 때 그것이 그 건축의 고유한 정체성이라는 믿음을 갖고 있다. room713@naver.com│www.naau.kr
취재_ 김연정 | 사진_ 변종석, 이남선
ⓒ 월간 전원속의 내집 / Vol.263 www.uujj.co.kr
- 이전글간결한 프레임에 자연을 담은 속초 한옥 리모델링2022.02.16
- 다음글바다를 닮은 유리 공방2022.02.16
