아늑한 안뜰과 별채를 누리는, 가족만의 특별한 목조주택 > HOUSE
- 관리자 오래 전 2021.09.29 15:09 인기
11,185
따뜻한 집을 최우선으로 생각하며 결정했던 목조주택. 아파트에 살 때보다 훨씬 줄어든 난방비를 보며 그 선택이 옳았음을 다시금 되새긴다는 가족의 집은 시간이 지날수록 자연스러움을 더하며 마을 속에 녹아든다.
신도시 단독 주택지에 지어지는 주택들은 건축주의 바람과 달리 의외로 프라이버시 확보가 쉽지 않다. 대지의 모양과 크기가 대부분 비슷해 각 집들이 충분히 이격되기 어렵고, 넓은 마당을 가지고 싶지만 그런 여건이 가능한 땅을 찾기도 힘들다.
이직 후 직장과 가까운 곳으로 집을 알아보다 대지를 마련하게 된 건축주 역시 이런 고민을 가지고 오피스경 권경은 소장을 찾았다.
“위요감 있는 외부 공간을 어떻게 확보하느냐가 하나의 과제였고, 나름의 해법을 찾은 것이 중정형의 집이었어요. 대신 일반 중정 주택과 달리 집 안에 중정을 품는다는 개념으로 설계를 시작했죠.”
먼저 1층을 도로와 직각이 아닌 사선으로 만나도록 했다. 이렇게 만들어진 사다리꼴의 두 외부 공간 중 도로와 접한 곳은 입구와 주차장을, 대지 안쪽 인접 대지에 면한 곳은 작지만 아늑한 가족만의 마당을 두었다.
그리고 2층은 ‘ㄷ’자의 평면으로, 매스가 감싸는 중앙을 마당이 아닌 비워진 실내 공간으로 계획하여 마치 중정처럼 빛 잘 드는 높은 층고의 거실을 완성해주었다.
건물규모 지상 2층 | 거주인원 3명(부부 + 자녀 1)
건축면적 97.49㎡(29.49평) | 연면적 148.63㎡(44.96평) – 별채(10.25㎡) 포함
건폐율 43.67% | 용적률 66.59% | 주차대수 1대 | 최고높이 8m
구조 기초 – 철근콘크리트 매트기초 / 지상 - 경량목구조 외벽 2×6 구조목 + 내벽 S.P.F 구조목 / 지붕 - 2×8 구조목 | 단열재 그라스울 24K
외부마감재 벽 – 점토 벽돌, 콘크리트 벽돌(두라스택 큐블록), 적삼목 무절 사이딩, 시멘트 사이딩 / 지붕 - 컬러강판
담장재 두라스택 큐블럭 S시리즈 | 창호재 케멀링 PVC | 에너지원 도시가스
내부마감재 도장, 강마루, 포세린 타일 | 욕실 및 주방 타일 윤현상재 수입 타일
수전 등 욕실기기 아메리칸스탠다드
주방 가구·붙박이장 희원디자인 | 조명 필립스
계단재·난간 오크 집성목 + 평철 난간 | 현관문 YKK | 방문 영림도어 | 데크재 방킬라이
시공 브랜드하우징
설계 오피스경 권경은
02-725-7758 http://okarchitecture.com
총공사비 약 3억원(설계비 및 인테리어 제외)
세 식구에게 필요한 실만으로 채운 연면적 40여 평의 2층 주택. 층별로 철저히 기능을 분리해 1층은 공용 공간인 주방과 거실, 2층은 사적 공간인 부부 침실과 딸의 방으로 꾸몄다.
모노톤의 깨끗한 배경의 집이 지루하지 않게 느껴지는 건 집 안 곳곳의 남다른 요소들 덕분. 대지의 형태를 그대로 살려 주방과 단차를 둔 거실, 두 층을 연결하는 유리 난간의 계단, 인접한 집에 영향을 받지 않도록 2층 높이에 둔 창 등으로 인해 밋밋함은 덜어내고 디테일을 살릴 수 있었다.
② 1층에 만들어진 매스에 긴 거실과 주방을 통합으로 배치하고 양 끝에는 담장으로 둘러싸인 작은 데크를 두어 주방과 거실에서 각각 바로 접근이 가능한 외부 공간으로 쓴다.
③ 2층은 남쪽으로 열린 ‘ㄷ’ 자형 매스를 도로와 직각으로 배치하여 1층에 적층하였다. 중앙은 복층 공간이 되어 형태가 다른 1층과 2층이 공간적으로 연결된다.
⑤ 면마다 실과 용도에 맞는 특징적인 창들을 설계해주었다.
⑥ 마당에 별채를 증축하여 거실과 마당이 자연스럽게 이어진다.
마당에서 하고 싶은 일이 많아지면서 건축주는 얼마 전 권 소장과 다시 한번 손을 맞잡고 기존 후면 데크의 연장선상에 아담한 별채 하나를 증축했다. 이곳은 본채와 마당의 연결고리 역할을 하며 가족에게 또 하나의 힐링 공간이 되어준다.
여전히 할 일 많은 주택 생활이지만, 가족 에게 맞춰 조금씩 바꿔 가는 과정이 그저 즐겁다는 건축주. 세 식구의 행복한 시간과 이야기는 오늘도 집에 차곡차곡 쌓여간다.
취재 _ 김연정 사진 _ 변종석, 남궁선
ⓒ월간 전원속의 내집 / Vol.259 www.uujj.co.kr
- 이전글합리적인 실내 구조에 추억, 그리고 패시브 성능까지 챙긴 주택2021.09.29
- 다음글건축가 부부가 직접 설계한 심플 하우스2021.09.29
