정보 | 집에서 맞는 휴양지 Home Spa
욕조에 몸을 담그고 피로를 풀던 일상에 휴(休)의 의미가 더해지면서 ‘Home Spa’의 개념으로 자리 잡기 시작했다. 휴양지나 리조트에서 즐기던 스파(Spa)를 우리 집에서 경험하는 일. 여가공간으로서의 욕실이 한층 품격을 더할 것이다.
월간 전원속의 내집 취재·김수현 기자
몸을 부드럽게 받쳐주도록 자연스러운 곡선형으로 디자인 되어 있으며 아크릴 특성상 내후성, 내열성, 가공성이 우수하고,‘아크릴일체성형’기법으로 이음새 없이 매끈한 것이 특징이다. 잭슨욕조 abbraccio.
하루 종일 쌓인 피로와 스트레스를 푸는 데 스파(Spa) 만큼 효과 좋은 것이 또 있을까. 스파욕은 몸의 노폐물을 밖으로 배출하고 땀구멍을 청소해 피부를 깨끗하게 만들어 주며 열과 부력으로 인해 마사지 효과를 얻으면서 인체의 혈을 고루 자극하게 된다. 또한 지방과 독성 물질을 분해시킬 뿐 아니라 딱딱하게 굳어진 근육을 부드럽게 하고 피부를 탄력 있게 하며 두통, 피로회복, 불면증, 관절 질환 개선에도 높은 효과가 있다.
특히, 아침에 15분간의 스파는 잠을 깨우고 활력을 불어넣어 정신적으로 생기가 돌게 해준다. 취침 전 스파 역시 숙면에 큰 도움이 된다.
스파 효과 따져보기
스파란 물의 열, 부력 및 마사지를 이용해 인체의 혈을 자극, 몸의 평온과 스트레스를 해소시키고 질병 예방 및 신체 컨디션을 재조정하는 선진 수(水) 치료 시설이다. 인간의 몸, 마음, 정신과 웰빙을 목적으로 다양한 전문적인 서비스와 체계적인 관리를 제공하는 것을 일컫는다. 최근에는 수(水)에서 발전해 아로마, 스톤, 초코렛, 두피, 침 테라피, 미용, 메디컬과 연계해 다양하게 활용되고 있다. 여기서는 가장 기본적인 수(水) 치료에 초점을 맞춘다.
부력 효과 | 부력 탓에 물 속 몸무게는 물 밖에서의 10분의 1에 지나지 않는다. 몸이 가벼워지면 근육의 긴장이 풀려 우리 몸은 지극히 편안한 상태가 된다. 이완된 근육 주위의 모세혈관 흐름이 좋아져 몸 속에 쌓여 있던 노폐물이 땀으로 빠져 나오기 때문에 자연스레 피부결도 좋아진다.
수압 효과 | 1m가 채 안 되는 욕조지만 수압은 존재한다. 욕조 속 수압이 다리 정맥을 압박해 혈액순환을 좋게 하는데, 피가 잘 돌면 우리 몸의 신진 대사도 좋아지기 마련이다. 수압이 가슴을 압박하는 전신욕보다 순환이 좋아진 피가 심장으로 수월하게 올라갈 수 있는 반신욕이 피로 해소에 좋다.
온열 효과 | 체온보다 2℃ 정도 높은 따뜻한 물에서는 혈관이 확장되고 심장 박동이 완만해져 우리 몸은 가장 편안한 상태가 되고 흥분을 억제하는 호르몬을 끌어내 그야말로 심신이 모두 평온한 상태가 된다. 몸 속 구석구석까지 잘 덥혀주려면 20분 정도 물 속에서 느긋하게 시간을 보내는 것이 좋다.
취향에 따라 욕조외장재를 선택해 꾸밀 수 있다. 잭슨욕조 ampia.
개성있는 컬러 스파를 선보이고 있는 새턴바스. 새턴바스의 스파는 욕조의 외관이나 치수, 등받이 각도, 버튼 및 제트의 위치를 최적화시킨 게 특징이며, 색상을 이용한 크로마테라피, 온도조절, 센서 작동, 에어풀, 디지털시스템 등의 기능이 탑재되어 있다. 새턴바스 DSC 0249 DSC 0424.
제대로 알고 스파 즐기기
스파를 할 때에는 자신의 체질이나 몸의 상태를 고려해야 한다. 식사나 술을 마신 직후에 하는 것은 삼가야 한다. 오전에는 따뜻한 물을, 오후에는 미지근한 물을 이용하는 것이 좋다. 탕 안에 들어갈 경우에는 10분 정도의 입욕과 20분 정도의 휴식을 2~3회 반복해 무리가 가지 않도록 한다. ‘ ’
입욕하기 가장 좋은 시간은 위가 비었을 때이며, 입욕 시 소금을 이용하면 뜨거운 물에 들어갔을 때 생길 수 있는 가벼운 두통을 완화시켜 준다. 가끔 영화를 보면 욕조에서 목욕을 즐기면서 와인을 마시는 장면이 나오는데, 이건 절대 따라해서는 안 될 위험한 일이다. 입욕하기 전 또는 입욕 시 알코올을 섭취하면 수분 손실이 더 심해지므로 술은 절대 삼가야 한다.
스파 욕조 선택 시 고려할 점
스파의 원리를 알려면 제트(Jet)와 블로어(Blower)를 먼저 알아야 한다. 욕조의 블로어에서 물 속에 공기를 투입하게 되면 공기는 가벼우므로 물위로 올라가게 된다. 그러면 공기방울은 결국 터지고 그렇게 터지는 공기방울은 물과 마찰을 일으키며 음이온을 발생한다. 그 음이온이 인체의 모공 및 피부 세포에 닿게 되는데 이런 미세한 작용들이 결국 인체에 좋은 결과를 낳게 된다. 여기서 중요한 점은 공기는 밑에서 위로 올라가기만 하므로 공기투입 장치는 반드시 하단에 부착해야 한다. 이때 만약 공기구멍을 옆구리에 내서 공기를 투입하게 되면 공기가 물에 닿는 순간 위로 터져서 물벼락을 맞게 되므로 욕조가 될 수 없다. 물을 순환시키는 제트에서는 물을 강한 힘으로 쏘아내기 때문에 위로 터지는 일은 없다.
아크릴을 사용하여 제작되었다. 이 소재는 항균효과가 탁월하고, 내구성이 우수하며, 광택도 우수할 뿐만 아니라 질감도 고급스러워 유럽에서도 최고급 제품에만 사용되고 있다. 새턴바스 SB 3802, SB 3620.
 7~8인이 사용가능한 대형스파. 잭슨욕조 Spa Grande series.
어머니 뱃속의 양수 안에서 부드럽게 유영했던 몸의 기억을 일깨우는 욕조. 대게 큰 제품을 선호하지만 사색할 수 있는 스파를 원한다면 1인용이 적합하다. 잭슨욕조 scara2g.
월풀과 스파 욕조 무엇이 다른가?
마사지(Jet) VS 공기방울(Blower)
월풀(whirlpool)은 펌프를 이용해 욕조 내 물이 소용돌이치도록 하고 그 압력으로 마사지할 수 있도록 한 욕조이다. 치료용 실내 욕조로 개발된 애초의 취지에 맞춰 수압을 이용해 안전하고 부드럽게 마사지를 받을 수 있다. 물살로 피부의 각질이나 불순물을 씻어주는 역할도 한다. 그에 비해 스파 욕조는 대형 실외용으로 제작되어 제트와 블로어의 갯수가 월등히 많고 그에 따라 배관도 복잡하다. 소음ㆍ물의 흐름과 세기를 폭넓게 조절할 수 있다.
욕조의 하부나 측면에서 나오는 물살은 수도에서 새로이 공급되는 것이 아니라 욕조내의 물이 순환되는 구조이며, 대부분의 월풀 욕조는 바닥이나 측면의 물살은 같은 파이프로 형성되어 있다. 물론 노즐의 형상 차이로 뿜어지는 물살의 세기나 모양은 달라질 수 있으나 그 물의 원천은 역시 욕조에 담겨있는 물이다.
무슨 용도로 쓸 것인가?
혼자만의 휴식 VS 부부ㆍ가족간의 친목
현재 세계적인 욕실문화 추세에 따르면, 월풀 욕조는 다양한 욕구를 충족하기 위한 수단이다. 기본적으로 월풀 기능을 통해 온천이나 스파에서 누릴 수 있는 휴식과 건강증진 효과를 기대 받으며, 여러 명이 함께 사용할 수 있는 제품이 선보임에 따라 가족구성원간의 대화와 친밀감 형성의 기능, 즉 가족 내 커뮤니케이션 기능을 요구받는다.
이에 조명이나 음악재생 기능 등을 통한 엔터테인먼트 기능이 더해짐은 물론이다. 하지만 아직까지 가장 주된 개념은 혼자만의 휴식이다. 우리나라 욕실 문화로 봤을 때도 가족 간에 함께 스파를 즐기기 보다는 사색하며 물의 고요함 속에 몸을 담구는 의미가 강하다.
어떤 재질을 선택할 것인가?
아크릴 VS 오닉스 VS 특수재질
가장 일반적인 아크릴 욕조, 오닉스와 마블을 이용한 대리석 질감, 특수재질을 사용해 쿠션처럼 폭신하고 부드러운 느낌을 주는 소프트 욕조 등 욕조의 재질은 다양하다. 재질별로 장단점을 파악하고 스크래치가 잘 생기지 않는 경도가 우수한 제품을 골라 때가 끼는 것을 미연에 방지한다.
아크릴_ 내후성과 내열성, 가공성이 우수하며 성형기술로 이음새 없이 매끈한 형태가 특징이다. 얇은(3~5㎜) 아크릴판에 열을 가해 만든다.
오닉스_ 반투명 옥돌 색상으로 사용재료는 수지와 석분이다. 표면질감이 우수하고 미려하나 제품 운반 및 시공이 어렵다. 마블에 비해 가벼운 편이며 강도가 높다. 마감이 깨끗하며 이중색상(투톤)이 가능하다. 가벼워 이동식 욕조에 적합하다.
마블_ 천연 대리석을 모방한 인조석이다. 무겁고 잘 깨지며 표면도 강하지 않다. 시공이 어렵고 운반이 용이하지 않으며 충격에 약하고 잘 깨진다. 마감이 단색이며 후면이 깨끗하지 못하다.
도기_ 도자기로 유약을 입혀서 만든다. 초벌구이 온도는 1,060∼1,250℃ 정도인데 보통 소지에 유약을 입혀서 한번에 소성하는 방법을 택하고 있다. 위생도기는 파손되기 쉽고, 또 흠이나 상처가 생기기 쉬우므로 주의해서 다루어야 한다.
히노끼_ 웰빙 욕조의 대표격. 천연 살균과 정화작용, 각종 아토피성 피부염과 같은 피부질환의 완화 효과가 있는 히노끼치올(정유)이 축적되어 혈액순환, 촉진, 피부 미용 등에 탁월한 효과를 자랑한다.
실내에 둘 경우 전망 좋은 방에 설치하면 외부를 조망할 수 있게 설계하는 것이 좋다. 잭슨욕조 moisture.
세균번식, 해결방법은?
항균 부속품 VS 필터
월풀의 원리상 월풀의 노즐 및 연결된 배관에 때와 잔수의 부패로 세균이 번식되기 쉽다. 재가동 시 오염물질이 그대로 배출되어 이물질과 번식된 세균이 유출되는 불상사가 생길 수 있다. 이를 해결하기 위해서 필터 형태의 세균 살균 기능, 항균 처리된 부속품과 욕조, 은나노 세라믹 코팅 등의 제품들이 출시되고 있다.
그 외에도 정수 시스템으로 사용이 간편하고 세정이 쉬운 필터 카트리지와 필터가 장착되거나 오존 시스템을 장착해 오염물질을 중화시킨다. 무염소 산화제를 스파물에 사용할 수도 있는지 따져본다.
여러 번(5~6회) 물을 받아 가동 회전시켜 배관내부의 더러운 물을 충분히 헹군 후 사용할 것을 권장한다.
어디에 설계할 것인가?
실외 VS 실내
데크에 스파를 설치하려면 데크 표면과 수평이 되게 매립하거나, 스파의 일부가 부분적으로 돌출시키는 방법이 있다. 사용 후 샤워실과 탈의실의 장소도 염두에 두고 설계하면 편리하다. 외부에 스파를 두기 위해서 적절한 조경을 이용하는 것도 방법이다. 가지가 아래로 쳐진 수종이나 넝쿨식물로 분위기와 함께 파티션 효과까지 노린다.
여의치 않다면 전망 좋은 방의 미닫이창과 함께 시공해도 좋다. 미닫이창은 열려진 공간의 느낌을 줘 은밀한 사적 공간의 분위기를 살려 줄 수 있다.
자료협조 및 도움말·
잭슨 02-6474-1234 http://www.jaxson.co.kr
Nix&Nixie 02-515-5577 http://www.nbath.com
LA 스파랜드 02-893-9242 http://www.laspaland.com
새턴바스 02-3416-1400 http://www.saturn.co.kr
