전원주택-주택 수명 연장의 숨은 공로자 Vent > 전원주택 & 단독주택
2010.12.07 11:00
  • 전원속의내집 오래 전 2010.12.07 11:00 인기
  • 7,612
<많은 분들이 벤트의 중요성을 인지하지 못하고 있는 경우를 자주 봅니다. 이 기사를 진행하면서 벤트가 얼마나 주택에 있어 중요한지를 느끼게 되었답니다. 벤트 시공은 너무나 당연한 것이지만, 제대로 시공하지 않을 경우 큰 하자를 초래합니다. 그러하기에 반드시 건축주가 알아야할 기본 중의 기본입니다. ^^ >
대부분의 전원주택 지붕 밑을 보면 둥글고 아기자기한 모습으로 시공된 환기구 벤트를 쉽게 찾을 수 있다. 보기에는 외관 인테리어나 단순 환기를 위한 정도로 별반 의미가 없을 듯 보이지만, 이 창은 온도와 습도조절로 주택의 수명을 좌지우지하고 있는 숨은 공로자이다. 눈에 보이는 이러한 환기구 이외에도 설치 장소에 따라 다양한 이름과 역할이 주어지는 벤트에 대해 알아본다. 취재ㆍ최미현 기자
통풍은 목조주택에서 가장 중요하게 고려되어야 하는 필수요소로써, 그 중요성을 간과하게 된다면 목조주택 내부의 커다란 하자 원인이 될 수도 있다. 그에 따라 통풍장치(Ventilation)의 시공이 중요한데, 이는 주택 내의 온도 균형과 습기제거를 위해 공기 흐름을 원활하게 해 주는 환기구다. 일반적으로 벤트(Vent)라고 불리며 그 위치와 역할에 따라 다양한 형태로 나눌 수 있다. 겨울철 주택의 결로를 방지하고 여름철 실내의 더운 공기와 습기를 외부로 배출시켜 실내 온도를 균형적으로 맞추기 위해서는 벽체용, 처마용, 지붕용, 용마루 벤트 등의 통풍장치를 설치해 주어야 한다.
설치해야 할 이유를 꼽자면
벤트는 기온 변화에 따라 적절한 환기의 역할을 해 줄 뿐만 아니라 여름철에는 태양으로 인해 달궈진 실내의 더운 공기를 식혀줌으로써 과도한 에어컨 사용을 줄여준다. 천장 바로 밑으로 통하는 적절한 환기는 습기와 같은 응결현상이 구조물을 부식시키지 않도록 해줘 구조재와 지붕의 수명을 연장시켜준다.
겨울철 벤트는 지붕 위를 일정한 온도로 유지시켜주어 얼음이나 물로 인해 발생할 수 있는 손상을 미연에 방지해 준다.
통풍은 지붕 이외에도 사이딩 사이의 벽체에서도 이루어져야 한다. 외부 마감재와 방부각재 사이에 19~20㎜의 공간을 띄어 공기가 흐를 수 있도록 해야 목재의 습기가 제거되어 주택의 수명을 연장시킬 수 있다.
벤트의 역할  Key Point
1. 습한 공기를 밖으로 내보내 구조물의 부식을 막아준다.
2. 지붕의 온도를 일정하게 유지시켜 준다.
3. 아이스 댐 현상으로 물이 고여 발생할 수 있는 누수를 예방한다.
4. 여름철 더운 공기를 내보내 실내를 시원하게 유지시켜 준다.
5. 외부마감재와 방부각재 사이의 통풍은 목재 수명을 연장시켜 준다.
벤트, 가볍게 여기다 큰 코 다칠 수도
여름철 실내의 데워진 공기가 천장을 통해 외부로 빠져 나가지 못할 경우에는 그 열기로 인해 지붕의 슁글이나 OSB가 들고 일어나게 된다. 이렇게 되면 결국 슁글을 고정시키는 못이 느슨해지고 그로인한 누수가 발생해 지붕내로 빗물이 흘러 들어올 수 있다.
또 지붕 벤트가 제대로 시공되지 않았을 경우에는 겨울철 아이스 댐(Ice-Dame) 현상으로 인해 누수가 발생할 수 있다. 지붕에 눈이 쌓였을 때 지붕의 공기 흐름이 원활하지 않게 되면 천장 안의 온도는 실내의 열기와 햇빛에 의해 상승하는 반면 처마 위는 상대적으로 온도가 떨어지게 된다. 이 경우 천장 바로 위 지붕의 눈은 빨리 녹고 처마 위의 눈은 댐처럼 녹지 않은 상태가 되어 지붕에 물이 고이게 되는데 이러한 현상을 아이스 댐이라고 한다. 이처럼 지붕에 고인 물은 누수의 원인이 되어 나무를 썩게 만들므로 처마의 벤트를 통해 외부공기가 유입되어 지붕아래 통로를 지나 지붕 벤트로 나갈 수 있도록 설치해야 한다.
위치에 따라 다른 역할과 통풍 과정
벤트의 종류는 각부의 명칭에 따라 달라지는데, 벽체용인 게이블(박공, Gable) 벤트, 파운데이션(Foundation) 벤트, 지붕용인 릿지(용마루, Ridge)벤트, 래프터(서까래, Rafter)벤트, 루프(Roof)벤트, 처마용인 소핏(Soffit)벤트 등이 있다.
소핏 벤트는 집의 처마 밑에 설치하는 벤트로 이곳으로 공기가 유입되어 서까래를 지나 지붕으로 빠져나가는 지붕 통풍의 시작이 되는 장치이다. 소핏 벤트를 통해 들어온 공기는 래프터(서까래) 벤트를 지나게 되는데 서까래 위에 채워진 단열재 위에 공기의 흐름을 위해 공간을 확보해주는 방식이 래프터 벤트이다. 공기는 이곳을 지나면서 지붕의 수명을 좌우하는 일종의 ‘제트 기류’를 형성하는데 제트기류는 지붕의 열과 실내의 온도를 분리 시켜 겨울에는 찬 공기를 막는 동시에 따뜻한 열을 빼앗기지 않게 해주며 여름에는 뜨거운 공기가 주택 내로 들어오는 것을 막아준다. 만약 래프터 벤트가 제대로 시공되지 않으면 여름철 실내에는 습기가 발생하게 되고 그로인해 나무의 수명이 떨어지게 된다. 래프터 벤트를 지난 공기는 릿지(용마루)벤트로 이동해 주택 외부로 빠져 나가게 된다.
소핏, 래프터, 릿지벤트는 통상적으로 지붕 전체 면적의 1/200 이상은 확보해 주어야 주택 수명에 문제가 생기지 않는다. 건축 단가를 낮추고자 얇은 지붕을 만들고 벤트를 제대로 시공하지 않을 경우는 오래되지 않아 지붕이 썩고 단열의 문제가 생기게 되므로 주의한다.
그림 설명
릿지(용마루, Ridge) 벤트 / 래프터(서까래, Rafter) 벤트 / 소핏(Soffit) 벤트
공기가 처마 밑 소핏 벤트로 들어와 래프터 벤트를 통해 릿지 벤트로 나가는 것이 주택에서 가장 효율적인 환기 방법이다.
이 외에도 게이블 벤트는 지붕아래 창문처럼 만들어진 벽체용 환기구로 지붕과 실내의 통풍에 중요한 역할을 한다. 루프 벤트는 지붕위에 설치되는 환기구로 일정 온도 이상에서 작동되는 팬에 의해 적정 온도를 유지시키는 역할을 한다.
파운데이션 벤트는 옛날 집 구들장 밑 부분에 공기가 통하도록 기초 측벽부를 일정한 간격으로 구멍을 뚫어 방충망을 설치해 동물이나 벌레 등이 내부로 들어오지 못하도록 만들어 놓은 것으로 최근에는 거의 사용되지 않는 환기구이다.
<월간 전원속의내집 중 발췌>
