제주 갤러리 타운하우스 ‘하도힐조(Hadohilljo)’
제주 동북쪽, 청정 자연이 고스란히 살아있는 곳 ‘구좌읍 하도리’. 이곳에 건축가의 섬세한 고민과 감각이 담긴 갤러리 타운하우스가 조성된다. 지친 하루 끝, 제주에서의 휴식 같은 삶을 꿈꾸는 이들에게 더없이 반가운 소식이다.
밭담과 바다가 아름다운 부지 모습
몇 해 전부터 시작된 제주에서의 삶에 대한 사람들의 열망은 여전히 뜨겁다. 바쁘게 돌아가는 도시 생활에서 벗어나 마음의 쉼이 될 곳을 찾고자 하는 사람들이다. 일반인 외에도 가수 이효리·이상순 부부, 배우 김희애, 작가 김수현 등 제주에서 새로운 영감을 얻고자 하는 문화예술인, 연예인들이 별장을 분양받거나 집을 지었다는 이야기를 요즘은 어렵지 않게 접할 수 있다.
제주시 구좌읍 하도리에 계획된 48세대의 갤러리 타운하우스 ‘하도힐조(Hadojilljo)’는 자연을 거스르지 않으면서도 예술성을 겸비한 곳이다. 질박한 공간 분할과 군더더기 없는 주택 디자인이 제주의 바다, 돌담과 자연스럽게 어우러지는 곳. 건조한 일상에 생기를 불어넣어 줄 하도힐조에 많은 이들의 관심이 쏟아지고 있다.
야외풀장이 있는 단지 내 모습
하도리의 이른 아침, Hadohilljo
이미 제주도의 많은 지역이 귀농한 외지인들이나 북적이는 관광객들로 포화상태다. 하지만, 제주 동북쪽 바닷가에 자리 잡은 하도리는 아직 원형이 잘 보존되어 있는 몇 안 되는 곳 중 하나. 바다와 하늘, 바람, 빛, 돌담이 한눈에 들어오는 조용하고 한적한 농촌으로, 세계농업문화유산으로 지정된 제주의 ‘밭담’이 유달리 예쁘기로 유명하다.
하도힐조가 들어설 대지는 제주공항에서 차로 약 40분 거리다. 걸어서 멀지 않은 곳에 세화해수욕장이 있고, 이밖에 하도해수욕장, 토끼섬, 철새도래지 등을 비롯해 동쪽으로 조금만 더 가면 성산일출봉, 섭지코지, 우도로 가는 성산항을 만날 수 있다. 또한, 대지는 동북쪽 해안을 향해 완만하게 기울어져 있어 집에서도 매일 아침 창을 통해 근사한 일출 장면을 감상할 수 있다. ‘하도리의 이른 아침’이라는 뜻의 이름 ‘하도힐조’가 자연스레 떠오르는 대목이다.
단순하면서도 깨끗한 느낌의 주택 외관
건축가가 그린 제주의 삶과 집
하도힐조의 설계는 미국 건축회사 UNITEDLAB Associates LLC의 이상대 소장이 맡았다. 그는 2013년 시카고아테나움국제건축상, 미국건축상, 2012~2010년 미국건축가협회상 5회 등을 수상한 재미건축가로, 건축이 문화와 풍경에 혼재하며 만드는 다양한 관계에 꾸준히 관심을 두어 왔다. 하도힐조 역시 한국성을 현대적으로 재해석하되, 주변 자연경관에 잘 녹아 드는 공간을 만드는 것을 중심으로 작업이 이루어졌다.
으리으리한 대궐 같은 집보다는 작은 면적으로 최소한의 것만 담백하게 담아낸 것 역시 같은 맥락이다. 조형적으로 요란하지 않아 주변 풍경을 해치지 않고 자연스럽게 어우러진다. 마치 소박하되 기품 있고, 기교를 부리지 않아 무게감이 있는 조선의 백자를 닮았다. 다양한 크기의 창은 단순한 선의 외관에 리듬을 더하고, 싱그러운 제주 자연을 안으로 끌어들인다.
대지의 경사를 고려하여 차량 동선은 높낮이를 최소화한 등고선을 따라 형성했다. 4개의 타입으로 제시된 주택은 대지의 위쪽으로 올라갈수록 층수가 높은 주택을 배치했다. 바다를 내려다보는 전망을 모든 집에서 누릴 수 있도록 하기 위한 세심한 배려다. 주택을 필지에 넓게 펼치지 않고 좁고 수직적으로 올린 것 역시 낮은 지대에서도 바다 풍경을 감상할 수 있게 하기 위함이다.
바다를 바라보며 즐길 수 있는 스파 시설
길과 길이 만나는 곳에서 이웃을 만나다
48세대의 주택은 12세대씩 나뉘어 대지 위에 놓인다. 하도힐조 안에서 다시 네 개로 나뉜 각 단지들은 대지의 아래쪽 열과 위쪽 열, 그 사이 2개의 섬으로 구성된다. 단지 내에는 작은 공원이 조성되는데, 이들은 십자형의 보행자 우선 교차로를 통해 유기적으로 연결된다.
타운하우스의 중앙을 관통하는 이 교차로는 한옥의 마당 공간을 마을 전체로 확장한 개념에서 출발했다. 산책로 겸 주민들이 자연과 교감할 수 있는 공원으로서, 하도힐조 안에서 진행되는 다양한 이벤트나 친목모임 등이 이루어질 예정이다. 이 밖에도 타운하우스 입구 왼편에는 있는 커뮤니티센터에서 카페·레스토랑, 갤러리, 게스트하우스를 이용할 수 있으며, 여름에는 야외풀장에서 물놀이를 즐길 수 있다.
갤러리 타운하우스 하도힐조는 4월 중순에서 말경에 착공해 올해 말 입주를 시작할 예정이다. 정형화된 전원주택단지에서 벗어나 감각적이고 자연 친화적인 주거공간에서 한결 풍성한 일상을 누리고자 한다면, 꼭 다시 한 번 자세히 들여다보길 바란다. 하도힐조는 제주 바다를 바라보며 스파를 즐기는 격조 있는 휴식과 한결 여유로운 나날을 선사해줄 것이다.
Plan Outline
대지위치 제주시 구좌읍 하도리
대지면적 14,803㎡(4,477.91평)
건물용도 단독주택
건축면적 647.5㎡(195.87평)
연면적 1,520㎡(459.8평)
타입면적 A타입 - 75㎡(22.69평, 1~3층 각 25㎡)
B타입 - 84.5㎡(25.56평, 1~2층 각 42.25㎡)
C타입 - 77.52㎡(23.49평, 1~3층 각 25.84㎡)
D타입 - 100㎡(30.3평, 1~4층 각 25㎡)
구조 철근콘크리트조
문의 | 대애그룹 02-574-5777 www.hadohilljo.co.kr
