차별화된 지붕재 선택 가이드 > LIVING & DECO
2023.09.22 17:30
차별화된 지붕재 선택 가이드
  • 전원속의내집 오래 전 2023.09.22 17:30 인기
  • 3,626
CHOICE! MATERIALS
같은 예산 안에서도 어떤 자재에 더 투자해야 할지 모르겠다면? 전원속의 내집이 제안하는 같은 듯 다른 주택 자재 비교 셀렉션.
CHOICE. 1
천연 슬레이트 지붕재
천연 슬레이트는 높은 압력과 열로 만들어진 변성암 계열의 천연석 점판암을 가리키는 표현이다. 돌기와로 불리며 지붕재 외에도 다양한 건축 분야에 활용된다. 여러 나라에서 채굴되고 있으나, 균일한 품질을 가진 스페인산이 지붕재로 가장 많이 선택된다. 인공 지붕재와 달리 원하는 스펙을 주문받아 수작업으로 생산된다. 색상, 크기, 두께, 모양, 시공법에 따라 다양한 디자인 패턴이 가능하고 가공성이 뛰어나 선택의 폭이 넓다. 지붕재로 통일했을 때에는 석재만의 자연스러운 결과 색상으로 사용 가능하며 벽체와 일체로 시공도 가능하다.
천연 슬레이트 시공은 못 시공(nail fixing), 훅 시공(hook fixing)이 가장 전통적으로 사용되는 방식이다. 기본적으로 평판이라 좌우 겹침이 없기 때문에 상하 겹침을 60% 이상의 비율로 두어 누수를 방지한다. 기존 방식에서 발생하던 시공 시 자재 유실과, 지붕 물매가 가파를 때에만 사용할 수 있다는 점은 최근 이중 지붕 시공시스템의 상하 겹침 최소화, 하부 지붕재 시공으로 개선했다. 천연 석재 특유의 불규칙성은 오히려 유니크한 디자인 요소로 작용한다.   주문 제작 | 슬레이트코리아 02-337-5586 www.slatekorea.com
CHOICE. 2
세라믹 지붕재
시멘트, 규사, 펄프 등의 원료를 배합해 세라믹 특수코팅을 입힌 지붕재. 표면 코팅으로 인해 자외선에 강하며 고밀도 구조이기에 내구성이 뛰어나고 시간이 흐름에 따른 변색이나 방수 성능 저하가 거의 없다. 일반적인 도기 기와 무게 대비 1/2 이하로 경량 설계되어 지진 시 건물의 부하를 방지해 흔들림을 줄이고, 불연재 인증을 취득해 연소성도 적은 자재. 전용 부속 등을 통해 쉽게 시공할 수 있는 것 또한 장점이다. 어떤 현장에도 잘 어울리는 컬러로 출시되었으며 특유의 광택과 질감 표현으로 특히 모던 스타일 주택에 잘 어울린다.
세라믹 지붕재는 자체 방수성도 뛰어나지만 확실한 성능 확보를 위해 방수 시트와 못 고정 시공법을 통해 누수와 비산을 방지한다. 총 4개의 못을 통해 고정해 어긋남을 억제한다. 처마선에 맞추어 스타터를 붙인 뒤 겹침을 이어 나가는 방식으로 시공한다. 모임지붕의 경우 중앙부에 먹줄을 그어 좌우가 균등한 길이로 잘리도록 주의하며 시공하는 것이 좋다. 시공 후 판재 보수 시에는 갈고리 모양의 전용 장비로 못을 잘라낸 후 판재를 교체한다.  판재 5.2×910×414(mm), 스타터 5.2×910×232(mm) | 로자케이뮤 02-566-7663 www.kmewkorea.co.kr
구성_ 손준우  |  사진_ 브랜드 제공
ⓒ월간 전원속의 내집  / Vol.283  www.uujj.co.kr
