아이캔스쿨 목공타임! 선반형 미니책장 > LIVING & DECO
- 전원속의내집 오래 전 2015.05.15 18:26 인기
8,497
요즘 읽고 있는 책이나 잡지책들은 어디에다 놓으세요? 자주 보는 책은 책장에 두기 보다는 식탁이나 테이블에 올려놓기가 일쑤지요. 그런데 손님이라도 올라 치면 이리저리 치우기 바쁘고, 나중에 어디에 두었는지 또 찾는답니다. 이번 DIY 작품은 앙증맞은 미니책장으로, 어디에 놓아도 잘 어울리고 집안 정리를 도와주는 기특한 녀석입니다.
구성 편집부 자료협조 아이캔스쿨 목공방
※ 준비물 _ 외경사이즈 : 가로 336 × 세로 318 × 높이 700(㎜)
ㆍ삼나무 15T : 측판용 - 300×700(㎜) 2장
ㆍ코아합판 18T : 선반용 - 270×300(㎜) 3장 / 300×70(㎜) 4장 / 306×70(㎜) 2장 300×50(㎜) 2장 / 306×50(㎜) 1장
ㆍ나사못(26㎜ / 32㎜) 목공본드, 엑시아목공용 순간접착제
ㆍ사포(100방 / 200방)
ㆍ아크릴 물감, 올드빌리지 글레이즈, 아이생각 수성바니쉬
ㆍ선택사항 - 스텐실
Start!
01 만들고자 하는 미니책장의 사이즈를 결정하고 각각 필요한 크기별로 목재를 재단한다.
02 목재의 거친 부분은 100방 사포로 먼저 샌딩한 후, 200방 사포로 마무리한다.
03 코아합판으로 선반을 먼저 만들어 본다. 목공본드와 순간접착제를 붙여 임시조립하고 어느 정도 건조되길 기다린다.
04 건조가 끝나면 나사못을 이용해 단단하게 고정한다. 책의 무게가 있기 때문에 견고하게 작업해야 한다.
TIP 나사못을 박기 전 드릴로 먼저 구멍을 뚫고 나사못을 박아야 목재가 쪼개지는 것을 방지할 수 있다. 또한 못의 끝이 목재 밖으로 나오지 않도록 판재 두께에 맞는 길이의 나사못을 사용한다.
05 청록색 아크릴 도료를 사용하여 책장 안에 들어갈 선반을 칠한다. 도료를 충분히 저어서 사용하고 가능한 물에 희석하지 않고 발라준다(희석 시 도료량의 5% 물만 사용).
06 도료는 2번 정도 발라준 후, 충분히 건조시킨 다음 수성바니쉬로 코팅한다.
07 책장의 측면 삼나무 판재는 나무 느낌이 그대로 나도록 글레이즈만으로 마감한다. 올드빌리지 Fruit Wood 제품을 사용했다.
TIP 페인트나 도료는 원을 그리며 충분히 저어서 사용하는 것이 좋다. 상하로 심하게 흔들면 거품이 생겨 칠했을 때 표면을 매끈하게 하기 어렵다.
08 좀 더 모양을 내기 위해 스텐실 작업을 하기로 한다. 가구를 완성한 후 스텐실하는 경우가 대부분이나 작업 공간 때문에 미리 하는 경우도 있다. 스텐실용 붓은 따로 있으며, 아크릴 물감 아이보리색을 사용했다.
TIP 스텐실 도구가 없는 경우 직접 만들어 사용할 수 있다. 코팅된 비닐판에 유성펜으로 밑그림을 그리고 커터칼로 모양을 따면 완성. 붓 대신 스폰지를 사용해도 된다.
09 삼나무 측판에 선반의 정확한 위치를 표시한다. 기본 책장과 달리 책을 뉘어 보관하므로 선반의 높이는 그리 중요치 않다. 미관상 균형을 맞춘다는 의미로 적당히 3등분한다.
TIP 선반 2개는 수평으로 하고 1개는 약간 사선(45~60도)으로 하면 책표지가 전면으로 보여 사용하기 더 편리하다. 맨 아래 선반은 너무 바닥쪽에 닿아 있으면 답답해 보이므로 지면에서 10㎝ 정도 띄우는 것이 낫다.
10 측판용 삼나무 위에 표시된 선을 기준으로 선반을 놓고, 본드와 순간접착제로만 조립해 둔다.
11 위쪽에 보이는 선반측면에 본드작업을 한 후 나머지 삼나무측판을 위치에 맞게 올리고 나사못으로 마무리한 다음 조심스레 뒤집어 다른 면도 같은 방법으로 작업한다.
TIP 선반 안쪽에서 나사못작업을 하면 외부에 나사못자국이 없으므로 깔끔한 외관을 완성할 수 있다. 단, 전동드릴로 작업할 수 있는 공간이 있어야 한다.
12 미니책장이라 어느 공간이든 어울린다. 꼭 책장이 아니라 인테리어 소품용 장식장으로도 활용할 수 있다.
아이캔스쿨 목공방 홍성수, 김향미 대표
부부가 함께 운영하는 공방으로 너른 정원이 딸린 공기 좋은 전원주택 겸 작업장에서 목공 체험을 즐길 수 있다. 규모가 제법 큰 가구를 만들 때는 공방에 딸린 게스트하우스에 머물며 1박2일 제작도 가능하다. 부부의 활기차고 시원시원한 모습에 에너지가 넘쳐나니 친구, 연인, 동료 등이 함께 들러 바비큐와 목공 DIY를 즐긴다면 색다른 시간이 될 것이다. 경기 양평군 용문면 화전리 604-2 010-5330-2655, www.icanschool.com
- 이전글트렌디한 리빙 디자인을 쇼핑하다 Total Living Shop List2015.05.20
- 다음글벽의 표정을 바꾸는 DESIGN SWITCHES2015.05.15
