두 개의 마당을 품은 집 > HOUSE
두 개의 마당을 품은 집
- 관리자 오래 전 2023.01.19 11:41 인기
10,005
밖에서 보면 알 수 없다. 꼭꼭 숨겨둔 이 집의 진가를.
대문을 열면 반겨주는 앞마당과 일상에 생기를 더하는 중정까지,
자연을 품은 집은 도심 속 새로운 하루를 선물한다.
“주택에 살고 싶은 로망이 있어 단독주택이나 타운하우스를 많이 보러 다녔어요. 그러다 우연히 이 동네를 만났고, 도심 인프라가 잘 갖춰져 있으면서도 조용해서 마음에 들었지요.”
‘마키디자인스튜디오’를 운영하는 패브릭 가방 디자이너 송홍숙 씨. 그녀는 김포 운양동에 남편과의 단란한 일상을 이어갈 새 보금자리를 마련했다. 남편은 어릴 적 주택에 살았지만, 자신은 아파트에만 살았던지라 처음엔 주택 생활에 잘 적응할 수 있을까 하는 의구심이 있었다고. 그래서 부부는 먼저 타운하우스에 살아보기로 했고, 이사 후에는 시간 날 때마다 주변 주택단지를 산책하며 매물로 나온 토지의 장단점을 유심히 살폈다. 그러다 만난 땅이 바로 이곳이다.
부부는 토지 계약 전에 건축가를 먼저 알아보았다. 새집은 간결한 디자인에 내추럴함을 간직한, 오래도록 질리지 않는 스타일이었으면 했다. 무엇보다 두 사람의 삶의 터전이자 놀이터인 집, 집에 나를 맞춰가기보다 나에게 꼭 맞춘 집을 짓고 싶었다. 알아본 곳 중 일반적이고 평이한 집을 짓는 곳은 제외하고, 눈여겨본 세 곳의 건축사무소와 미팅을 마쳤다. 그리하여 연을 잇게 된 곳은 ㈜하눌주택. 작업의 디자인 요소가 정갈했고, 부부의 머릿속에 있는 집을 잘 이해하고 풀어줄 수 있으리란 믿음이 생겼다는 후문이다.
대지위치 ≫ 경기도 김포시
대지면적 ≫ 295.60㎡(89.42평)
건물규모 ≫ 지상 2층
거주인원 ≫ 2명(부부)
건축면적 ≫ 139.45㎡(42.18평)
연면적 ≫ 202.97㎡(61.40평)
건폐율 ≫ 47.17%
용적률 ≫ 66.38%
주차대수 ≫ 2대
최고높이 ≫ 8.5m
구조 ≫ 기초 - 철근콘크리트 매트기초 / 지상 - 경량목구조 외벽 2×6 구조목 + 내벽 S.P.F 구조목 + 지붕 2×12 구조목
단열재 ≫ THK155 나등급 단열재
외부마감재 ≫ 외벽 –지정 벽돌타일 / 지붕 – 알루미늄 징크 0.7t
창호재 ≫ 살라만더 3중 시스템창호 82mm 외부 래핑
철물하드웨어 ≫ 심슨스트롱타이, 탐린, 메가타이
에너지원 ≫ 도시가스
설계 ≫ ㈜하눌건축사사무소
시공 ≫ ㈜하눌주택
이웃 간 거리가 멀지 않은 도심 주택단지의 필지는 보안과 프라이버시를 확보하는 게 관건. 두 개의 마당을 품은 집은 외부에서 보면 사방이 벽으로 둘러싸여 어디에서도 내부가 들여다보이지 않는다. 밝은색 벽돌과 금속지붕은 자칫 답답해 보일 수 있는 외관 디자인의 무게감을 덜어내고 경쾌한 느낌을 준다. 대문을 열고 들어서면 작은 앞마당과 독립된 건물로 마련한 아내의 스튜디오가 한쪽에 자리하고, 한 번 더 문을 열면 2층 규모의 집과 아늑한 중정이 펼쳐진다. 누구의 시선으로부터 방해받지 않고 오롯이 부부만이 즐길 수 있는, 온전히 거주자 의도에 의해 주변과 소통이 이루어지는 집이다.
안으로 들어서면 ㄷ자로 마당을 감싸며 거실-다이닝-주방-복도-침실의 공간이 이어진다. 중정에는 집 안에서 더욱 자유롭게 드나들 수 있도록 데크를 깔아 주택 생활이 한층 풍성해졌다. 2층은 음악에 관심이 많은 남편을 위한 취미 공간으로 꾸몄다. 특히 음악실은 각종 음향기기와 스피커 등을 멋스럽게 연출할 수 있도록 층고를 높게 계획하고, 천장까지 이어지는 선반에 입주 전 남편이 손수 제작한 사다리를 놓아 꿈꾸던 공간을 완성했다.
내부마감재 ≫ 벽 - LX하우시스 실크벽지 베스띠 / 바닥 –동화자연마루 강마루 네스티 리얼티크 K533
욕실 및 주방 타일 ≫ 지정 수입타일
수전 등 욕실기기 ≫ 대림바스
주방 가구 ≫ 아파트멘터리
거실 가구 ≫ little sister furniture
조명 ≫ 을지로
계단재·난간 ≫ 화이트 평철 난간
현관문 ≫ 에이보 프리미엄 현관문 포인트버티컬
중문 ≫ 제작도어
방문 ≫ 예림도어
붙박이장 ≫ 한샘
데크재 ≫ 뉴테크우드코리아
“새벽에 눈이 저절로 떠져요.
일찍 일어나 집과 함께하는 시간을 마음껏 누리고 출근하지요.”
내 집에서 계절을 만끽하며 커피 한잔하는 지금의 행복한 생활이 꿈같기만 하다는 부부. 두 사람의 취향을 고스란히 담은 집은 인생의 큰 선물이 되었다. 모든 과정을 지켜본 송홍숙 씨의 언니도 맞은편에 집을 지어 이사했다고. 덕분에 플로리스트인 언니와의 근사한 협업도 자주 이루어지고 있는 요즘이다. 삶에 꼭 맞춘 집이 가져다준 변화는 이리도 매일 새롭고 싱그럽다.
대표이사 박우범, 정주영 _ ㈜하눌주택
박우범과 정주영은 홍익대학교 건축공학부 건축학과 졸업 후 설계 및 시공, 영업, 마케팅 분야를 두루 거치며 전국적으로 다양한 프로젝트를 수행했다. 주택 전문 업체인 ㈜하눌주택은 주택 상담부터 설계, 인테리어, 시공, 감리, 사후관리까지 정확하고 철저한 운영 시스템으로 고객 맞춤형 주택을 건축하고 있다. 많은 사람들이 더 나은 공간에서 자신의 삶을 즐길 수 있도록 하는 것을 목표로, 진정한 행복을 위한 집과 공간을 연구한다.
1522-7003│www.hanulhouse.com
취재_ 조고은 | 사진_ 김한빛
ⓒ 월간 전원속의 내집 / Vol.273 www.uujj.co.kr
- 이전글세 가족을 위해 포개진 다가구 주택2023.01.19
- 다음글주차장과 마당을 거쳐 현관으로, 집으로 가는 특별한 여정2023.01.19
